标题: AOC 712si 显示器 [打印本页]
作者: 错没爱你    时间: 2010-11-16 11:06
标题: AOC 712si 显示器
一个朋友给我拿来一个AOC712SI的 17正屏显示器 朋友说里面冒烟了  打开一看 驱动和屏面板是一体的  驱动上有一个管子给烧糊了  什么型号也看不见 旁边有一个是J103的管子  有谁知道那个管子是什么型   有电路图的能传上来一份吗?
作者: 小罗显示器维修    时间: 2010-11-16 11:13
这个机器驱动板和屏是在一体的,需要你把管子的位号报上来,我告诉你,或者拍张图上来
作者: 小罗显示器维修    时间: 2010-11-16 11:26
忘记说了,这个机器有2个型号的屏,CLAA或者TPV
作者: 错没爱你    时间: 2010-11-16 14:08
回楼上  这就是那个显示器的图片
作者: 猪儿    时间: 2010-11-16 17:05
那个管管都烧糊了,你可以还要查查其它地方哦
作者: 凌寒    时间: 2010-11-16 18:08
应该是一个N管跟旁边那个J103组面PWM电路为后面的电路提供供电。
作者: 小罗显示器维修    时间: 2010-11-16 18:27
型号是1084-33,5V转3。3V的管子,可以用1117-3.3代用,驱动板上最常见的DC-DC电路
作者: 新乡华宇    时间: 2010-11-16 21:39
真厉害,我还以为是J103呢
5V转3V的啊,
我想问下,如果1084都烧成那样,应该什么情况才烧的那么厉害呢?
作者: 小罗显示器维修    时间: 2010-11-16 21:42
回复 新乡华宇 的帖子
后级短路或者前级供电瞬间偏高,,,
作者: hageiu    时间: 2010-11-16 21:56
不知道楼主有没有修好?
作者: 新乡华宇    时间: 2010-11-16 21:59
小罗显示器维修 发表于 2010-11-16 21:42
回复 新乡华宇 的帖子
后级短路或者前级供电瞬间偏高,,,
你技术真高,修到一定境界了
我想问下,如果屏上的软排线,断了,还能修么?
还有好多奇美的屏,给方正,联想,同方做代工的
屏幕色彩不够,还能修么?换过屏芯片了CM9202
还有,笔记本的,闪屏,能修么? LP141WX5—TLN1
还有,三星屏和没装显卡驱动一样,能修么?
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-16 22:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-16 22:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wzhailang    时间: 2010-11-16 22:14
那也会坏的呀  。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小罗显示器维修    时间: 2010-11-16 22:14
回复 新乡华宇 的帖子
屏组膜这块我们没有做,要机器压的,色彩不够,是本来出厂时就这样的还是后来使用种出现的现象。
作者: 云中行    时间: 2010-11-17 10:54
小罗 我想问一下--驱动板上的那种贴片电解电容 标的是100  16J  是不是100UF 16V的电容?
作者: 错没爱你    时间: 2010-11-17 11:52
好的  谢谢楼的朋友了  修了告诉你们!
