换驱动板
sunnyterry
2010-11-16 11:05
换驱动板
刚开始接触液晶显示器的维修,一般高压板问题都能搞定了,换高压板,接三条线,一个主供电,一个ON信号,一个接地,很简单,就是换驱动板不知怎么换,换了几个驱动板,只有一个换好的,其它都把屏给烧了,请高手给个简单方法,谢谢!
猪儿
2010-11-16 17:11
你难道不是换的通用驱动板?通用板上面有线路提示啊,在电路板上找到相对应的接上就行了吧
凌寒
2010-11-16 18:01
换驱动板时一定要注意屏线跟屏的供电,如果屏供电不对或屏线不对都有可能烧屏。
郑鹏(大鹏)
2010-11-16 18:29
按屏的型号来购买驱动板,改线路的情况就大大的少了
全旺
2010-11-16 18:40
这个要是有一定的电子理论就不是很难的,要是没有那只能是扩大故障。
269287991
2010-11-16 20:13
1.屏线要对
2.5V、接地还有开关和控制。
3.程序要对。
4.按键板,可以一个一个边测边接
通用驱动版上都有标出来。
xq1174306581
2010-11-16 21:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hageiu
2010-11-16 22:02
我也在学习换驱动板。
连夜私奔
2010-11-17 09:37
不要把屏线插反,驱动板上的屏供电电压的跳线不要跳错,就不会把屏烧了
希真123
2010-11-18 21:04
看了这些 知道了不少
一条河
2010-11-18 21:35
主要是分清屏线是多少根。是双8,双6,单8,单6,就好了。
