祁金成 发表于 2010-11-17 08:32 登录/注册后看高清大图 想问一下,12V接7805到开关脚上,这样做是可以的吧,电流会大吗?
凌寒 发表于 2010-11-16 18:17 登录/注册后看高清大图 如果是检测液晶显示器 建议最好用双灯的高压板,有些是灯管有一根老化引起保护用单灯测不到,用双灯的就能到 ...
410676340 发表于 2010-11-17 09:14 登录/注册后看高清大图 是不是12V加10K的电阻到ON/OFF,通电接上灯管后不用接驱动板,也不要按开关接上就亮的?
