标题: 东芝a100做系统蓝屏 [打印本页]
作者: 零度潜伏    时间: 2010-11-16 10:55
标题: 东芝a100做系统蓝屏
如题,机子是独显ati的,945芯片组,不是内存问题,不是槽的问题,不是硬盘的问题,不是系统的问题,也不是显卡板的问题,后来在论坛查了一下,
阿波琳 这位坛友说是遇到过网卡的问题,照此办法,拆下网卡,从新换了一个ok.
intel pc82573l就是此网卡
如果又遇到过的,可以无视此贴,那些遇到但没解决的坛友,可以参考一下。
作者: 龙轩儿    时间: 2010-11-16 10:57
好贴,好经验,没有遇到过
作者: 零度潜伏    时间: 2010-11-16 11:01
蓝屏现象是能ghost系统,一安装就蓝屏,pe有时候也进不去
作者: davidw    时间: 2010-11-16 17:27
这个网卡是INTEL的呢!我见的不多
作者: BGA杀手    时间: 2010-11-16 18:34
网卡也会导致装系统蓝屏,是不是这种BGA的空焊呀
作者: 天天修电脑    时间: 2010-11-16 19:13
可不可以从BIOS中先屏蔽网卡芯片,装完系统后再装网卡驱动?
原来ASUS的台机主板,装系统蓝屏,就是先在BIOS里屏蔽网卡声卡芯片。装完后再装其驱动。笔记本不知道行不行?LZ装系统之前这台机肯定还是有系统的吧。
