标题: 求助T22开机屏暗 [打印本页]
作者: 飞跃电脑    时间: 2010-11-16 10:35
标题: 求助T22开机屏暗
t22开机屏暗     开机外接显示器正常显示 切换到本机屏暗   查主板屏先接口 56脚0v,正常应改为3v。查图纸找到  此脚电压有u49  产生      一  二脚控制电压为0   4脚吴输出   手上的图纸不支持搜索      谁知道一.二个信号由谁发出的  (一脚H8BL ON   二脚BACKL IGHT_ON)
作者: sunnyterry    时间: 2010-11-16 10:38
屏暗?是不是灯管不亮,里面有字,如是这样是灯管坏
作者: 飞跃电脑    时间: 2010-11-16 10:46
主板的问题  不是屏和灯管
