标题: 修到比较奇怪的屏暗现象。分享一下 [打印本页]
作者: 厌倦泪光    时间: 2010-11-16 10:26
前段时间修到一个IBM T2X的旧笔记本,故障现象是用电池开机暗屏,而用适配器开机就正常亮屏,查高压板供电正常(电池时12V,适配器时16V)。开启正常。怀疑高压板不良,更换无效,用点高压工具点灯管也,索性外接好的灯管。更换灯管才正常,所以问题出在灯管老化
然后昨天又接到一台DV2000屏暗,现象更奇怪,机子开了10-30分钟后才会出现屏暗,一般灯管损坏不会出现此现象所以也没多考虑,结果测高压工作条件正常,用点高压工具点灯管也正常,鉴于前次维修,所以直接外接好的灯管,发现可以了,看来问题还是灯管老化
总结:灯管的损坏不一定是直接不亮,即使用点高压工具点亮也不一定是好的,有些老化的灯管要运行一定时间后才出问题,当然,也有可能是灯管口虚焊了。
作者: sunnyterry    时间: 2010-11-16 10:44
很好的经验,我也修到过
作者: cc小小秘书    时间: 2010-11-16 10:57
你的前面一种情况碰到过,确实是灯管问题,后面一种暂时还没有碰到过,学习了。
作者: 杨东升    时间: 2010-11-16 11:00
很好的经验
作者: 龙轩儿    时间: 2010-11-16 11:01
这个以前是遇到过
作者: 精汇    时间: 2010-11-16 11:09
遇到好几次了
作者: ji04425    时间: 2010-11-17 09:33
这个好没遇到过  。借鉴一下
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-17 10:03
我觉得这样的情况很普遍啊。
作者: chui4chui    时间: 2010-11-17 10:12
暂时没遇到过这种现象,学了一招
作者: g73g84    时间: 2010-11-17 11:25
修不下10次了,灯管老化的
作者: 野天罚    时间: 2010-11-17 11:29
这样的问题这真没遇到过
