联想c51g-m2主板点不亮
济南飞人
2010-11-16 10:26
联想c51g-m2主板点不亮
一个联想c51g-m2主板,偶尔可以正常点亮。点不亮的时候显示4C或50,是怎么哪里的问题,应该查
scq330
2010-11-16 11:00
4c或者50一般是u这方面的问题,优先换u试,再加焊u座,最后才到一体桥。
小米`虫
2010-11-16 15:06
换U,有没压过桥试试,加焊桥。
紫竹萧萧夜
2010-11-16 16:13
回复
济南飞人
的帖子
C51的主板 跑50是CPU或桥的问题
ANKAI
2010-11-16 16:28
应该是虚焊的事虚焊就是时亮时不亮的 你压一下CPU和北桥试一下再说吧
济南飞人
2010-11-16 17:25
在跑4C的时候,联复位也不起作用。CPU确定是好的
济南飞人
2010-11-16 17:51
谢谢各位朋友的帮忙,确定是北桥虚焊。没有BGA,单靠热风枪能搞好吗,昨天刚刚干死一个北桥虚焊的
凌寒
2010-11-16 17:53
BIOS也会引起这个问题刷一个试 下。
德强电脑
2010-11-16 20:55
学习了,其实我是想说压桥和座的
倒立的鱼
2010-11-16 21:06
做桥吧。。
jy02622641
2010-11-16 21:17
先刷BIOS,在焊桥吧
caiyizen
2010-11-16 22:56
见过50故障的是北桥问题
济南飞人
2010-11-18 09:52
谢谢大家,确定是北桥虚焊。没有BGA,热风器不好办啊
沉默无语
2010-11-18 11:04
直接加焊桥吧,联想的100%是桥虚焊了
天泽科技老万
2010-11-18 11:24
不要那风枪了吧。买一台BGA 不然在干掉一个
罗唇福
2010-11-18 13:22
通病 北桥空焊
济南飞人
2010-11-18 15:01
谢谢大家,我是在电脑公司做维修。没有配BGA,个人买个。大约需要多少钱
简约不简单
2010-11-18 15:36
CPU 主板的CPU座,最容易出问题的是北桥
驰风飞扬
2010-11-18 15:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
cxkjjlb
2010-11-18 16:08
空焊了 加焊吧
sannuoxiaozi
2010-11-18 16:40
BGA空焊
夜雨十三天
2010-11-18 18:58
直接焊北桥。。。
济南飞人
2010-11-19 17:17
焊桥我就没有成功过,我用的是高迪850,温度开在5.5,风力开到4.5,加热到桥平漂浮的时候冷却,用的是焊膏,是我的操作不对吗
