查看: 1992|回复: 8
上网死机
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-27 15:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑系统全部格式化,一上网死机,更换过CPU,内存,显卡,硬盘,网卡还是死机,那就是主板问题了,那是主板哪里问题,高手赐教,俺是没招了
发表于 2008-1-27 16:20:14 | 只看该作者 �
是不是显卡和网卡有冲突啊,在CMOS设置里面把分配给显卡的IRQ地址禁用看看!
发表于 2008-1-27 16:26:01 | 只看该作者 �
回复 #1 不知咋修 的帖子
这样的板子可以不修了。网卡一般都是南桥控制。如果是台式机就不用修了。
发表于 2008-1-27 16:30:52 | 只看该作者 �
的确是没有修的价值了,不过再CPU降频试试看
发表于 2008-1-27 16:37:46 | 只看该作者 �
换个独立的网卡应该能解决.
发表于 2008-1-27 16:48:09 | 只看该作者 �
你先刷了主板bios再说啊。。。。。。这种故障很难说啊啊
发表于 2008-1-27 16:52:55 | 只看该作者 �
把主板恢复出厂设置,。。最好呢还是刷新一下bios,,
发表于 2008-1-27 17:02:48 | 只看该作者 �
在BIOS中把板载的网卡屏掉,
加个独立的,看下先
发表于 2008-4-2 10:28:00 | 只看该作者 �
嗯 建议加个独立的显示卡试试......................
