标题: 联想LXM-L19DH [打印本页]
作者: zzlt    时间: 2010-11-16 08:58
标题: 联想LXM-L19DH
昨天接了一台联想L19DH现象是开机指示灯正常,图像要延时十几秒钟才显示,打开机器没有发现鼓包电容,检查12V、5V供电正常,怀疑驱动板有问题,手头上没有合适的板子,各位高手有遇到类似故障吗?请指教。
作者: 0豆包0    时间: 2010-11-16 09:09
不知道是不是一样的,我遇见过开机延迟的,换的驱动板,你试下插上电源等个几秒钟在开机试下,看怎么样!
作者: 小罗显示器维修    时间: 2010-11-16 09:46
更换电源输出电容试下。
作者: zzlt    时间: 2010-11-16 16:19
回二楼的等多久都不行
回三楼的换电容也不行
谢谢
看来只能找到驱动板试试了。
作者: 猪儿    时间: 2010-11-16 16:42
这个问题有点怪,还没遇到过
作者: wzhailang    时间: 2010-11-16 22:11
驱动板可能性很大呀
作者: 小罗显示器维修    时间: 2010-11-16 22:24
当机器正常的时候,恢复工厂模式试一下
作者: 菜鸟修理    时间: 2010-11-16 23:35
应该是400V 100UF的大电容 换试看。
作者: 吴俊霖    时间: 2010-11-16 23:40
电源板各组电压正常的话可能就是驱动板了
