标题: DELL PS-5161-1D 电源维修 [打印本页]
作者: 刻录光驱    时间: 2010-11-16 01:12
型号:DELL PS-5161-1D1  ATX电源
故障:待机绿线,紫线电压正常,不开机
分析:有短路,保护中
维修:
         1,拆机,发现多处动过,好像换过开关管,电源芯片3843.
         2,在路检测,测量开关管正常,各路电压对地阻值正常,上电,测量3843的7脚没电压,检测外围的三极管,正常。
         3,测量3843的8脚基准脚,阻值为0,问题找到了!!断开3843的8脚,仍短,断开外接的光藕,还短,断开外围的三极管Q301(2N4401),Q303(2SA1226)后,短路消除,拆下测量两个三极管均击穿。
       4,参考原理图,Q301用KN2222A,NPN管,找不到原型号,用2N5551代;Q303(2SA1226)为PNP型管,原理图用A1015,找一1015代换后试机,风扇转,测量电压正常。
PS-5161-1D1.pdf (197.92 KB, 下载次数: 106)
