标题: A69 主板 认不到串口硬盘 [打印本页]
作者: 代振海    时间: 2008-1-27 12:05
标题: A69 主板 认不到串口硬盘
A69 主板 认不到串口硬盘   以前是好的   突然就不认了
换硬盘也不认    bios设置没问题
是什么原因 ?  感觉硬盘不加电   等感觉加电后就卡在logo那不动了
作者: 代振海    时间: 2008-1-27 12:40
?????  bios 设置没问题  A69 默认就是打开的  也放电了
作者: 黄波    时间: 2008-1-27 12:48
那种问题一般是BGA空焊了,拿去返修就好,不过如果你拆出来过就要看看是不是断线了,呵呵,不知道对不对
作者: 夏日骄阳    时间: 2008-1-27 13:48
标题: 硬盘数据线不好,换掉!
硬盘数据线不好,换掉!市场上很多垃圾线,外表看不出来。
作者: sbiwupm    时间: 2008-1-27 16:12
刷个BIOS.打一下IDE的值.看是否有断线.
再就是加焊SB.或SB有问题.
作者: 社区电脑服务    时间: 2008-1-27 16:14
我的V星865PE也是不认串口,但是IDE就认,你测量一下主板上串口的对地阻值一般应该是无穷大还是600左右,我的测量只有300左右,南桥轻微发烫,是不是南桥挂了
