标题: 7300GT的不解故障~~~ [打印本页]
作者: 天之娇子    时间: 2010-11-15 23:18
标题: 7300GT的不解故障~~~
这样一个显卡,可以亮显示器(显示器灯是好显卡插上时的状态),但是没有任何显示,黑的。三基色阻值没问题,行场的波形也正常,表面也没有损伤,GPU也加焊过了,BIOS刷过了,DVI也不能使用。牛了,我太不解了、
作者: 没钱不行    时间: 2010-11-15 23:20
从作一下,应该就好了。
作者: 雷晶鹏    时间: 2010-11-16 12:50
重做GPU就好
作者: 芯捷电脑    时间: 2010-11-16 20:10
还要考虑DAC电路的供电,一般是通过1117输出的一个2.5V电压。
作者: kaiken001    时间: 2010-11-16 21:52
应该还是GPU
作者: 凌寒    时间: 2010-11-16 23:27
查接口供电的5V 有没正常08门电路有没坏。
作者: 7857881    时间: 2010-11-17 08:40
还是gpu问题。
作者: cydnwry    时间: 2010-11-18 13:48
楼主,搞定了没有呀,,说来让大家分享下!!
作者: 天空中的鸟人    时间: 2010-11-18 13:50
BGA!~`!~!
作者: 天之娇子    时间: 2010-11-21 12:02
GPU重新做了 故障依然是可以激活显示器,但是黑屏无显示。
作者: 小贩    时间: 2010-11-21 14:49
可以宣告报废了
作者: wuxiang    时间: 2010-11-21 15:45
显卡都没换?
显卡都没换?
作者: wuxiang    时间: 2010-11-21 15:48
显卡都没换?
作者: wuxiang    时间: 2010-11-21 15:52
显卡都没换?
作者: liujinfu123    时间: 2010-11-21 21:09
金手指打值看看!用PCI显卡带用软件检测看看报错的情况!
