标题: 求T60笔记本暗屏的问题 [打印本页]
作者: 缘定三生    时间: 2010-11-15 22:59
标题: 求T60笔记本暗屏的问题
原来客户自己可以把屏幕倾斜一定角度后可以正常使用,用了一段时间后不管倾斜到那个角度,都不可以了,暗屏。然后外接显示器使用。接到笔记本后,我也怀疑是屏线的问题,因为在折屏线上到高压条部分的时候,可以点亮屏幕,于是找淘宝,找到一家卖这个屏线的卖家,货到后安装上去还是一样,还顺便多发一条高压条回来,把新高压条换上去,故障还是一样。后来怀疑灯管问题,外接一个灯管上去(用的是17寸那种现成的灯管),灯管也是不亮。再换回去原来高压条,继续用手折一下屏线到高压条的拐弯地方,可以点亮灯管。无解了,求那位兄弟修过这个故障的,解答一下,多谢。
作者: wanghailun    时间: 2010-11-15 23:33
是不是接触不好啊,看一下
作者: wanghailun    时间: 2010-11-15 23:36
或者是主板的器件有时好有事坏的,
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-11-15 23:38
供电正常吗,还是拉低了
作者: 缘定三生    时间: 2010-11-15 23:55
高压条供电正常,好像就是那个亮度控制信号没到,因为没这个机器的图纸,不知道那个脚位是控制信号,还有就是这个高压条上的所有信号指示灯都是不亮,换新买来的高压条也是一样,求解。
作者: 缘定三生    时间: 2010-11-16 00:03
高压条上的10V正常,应该是10V吧,在原来的那个屏线上试着点亮是测的电压是10V,但是笔记本好像要么12V要么是5V供电啊,现在好像是亮度控制信号没到,无图,不敢动手去搞了,还有就是这个高压条上所有信号指示灯均不亮。继续求救,多谢
作者: 清风陈    时间: 2010-11-16 08:07
遇到暗屏,楼主要先测灯管是不是好的,高压板的条件主供电、启动电压,亮度可以先不管,看看这些在开机后电压有没有出来,才能判断是哪种问题。。
作者: 萧秋雨    时间: 2010-11-16 08:22
所有的信号指示灯都不亮,你还换屏线和高压干什么呢?
肯定是主板上的问题了
看看接口旁边的保险管和接口背面的一个六脚供电管有没有问题咯
作者: 厌倦泪光    时间: 2010-11-16 09:40
直接从屏的主供电接过来当开启就好了
