标题: compag Presario V3000不能插外接电源 [打印本页]
作者: 懂安全    时间: 2010-11-15 21:22
这台康柏V3000笔记本。系统是VISTA。通电有时候是自动开机,但开机不会超过2分钟,自动关机。有时能自动重启。但大多数是自动关机。但没断电。只是关机。因为机器上面所有的灯是全亮起来的。电源上显示电流0.51V不变、此时所有按键全部失灵。拔掉电源再插上又是重复以上动作。求。。。。
   各位大哥啊,这机器。我拆开看过。CPU是T2370.,现在的问题不在CPU上。只是很奇怪的。不能用外接电源。只要用外接电源就会出现以上我说的情况。插外接按下开机键。电流可以达到2.05A。机器不会运行。但在充电。过了一两小时后。把外接电源拔了。直接用电池可以正常开机 正常使用了。但只要一插上外接电源,机器马上关机。不能插外接电源是什么原因啊!!求;。。。。。
作者: weichao521    时间: 2010-11-15 21:37
电源上显示电流0.51V不变      电流应该是0.51A吧
换系统试试先排除软件问题
不行用裸板试试   看看是不是附件问题
作者: 希真123    时间: 2010-11-15 21:53
换CPU试试   很多机子这问题都是这照成的
作者: 志虑高远    时间: 2010-11-15 22:11
V3000 有多个版本,不知道楼主说的是那款机型
作者: psxly    时间: 2010-11-15 22:19
CPU(AMD的U很爱坏)及CPU供电.散热的问题..个人认为
作者: 懂安全    时间: 2010-11-15 22:30
二楼大哥。你说的没错,是0.51A。呵呵~~我错搞成0.51V。这都被你看出来。
不过。我也想过。换系统。可是这机器现在根本不让长时间开机,系统装不进,就连用U盘进
PE也只是有时候能进一半的时间就关机。1分钟都不到。根本没办法在这么短时间内装好系统。不过楼上的几位朋友说CPU坏。我想我可以试下,谢谢了。
作者: 懂安全    时间: 2010-11-16 19:32
贴子又沉了。指教谢谢,
作者: 梁德民    时间: 2010-11-16 20:01
保护隔离正常吗
作者: serveridea77    时间: 2010-11-17 13:54
南桥坏了会自动上电
作者: yugming    时间: 2010-11-17 13:56
过热保护吧?
