标题: 康柏NC6000花屏维修一例。 [打印本页]
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-15 20:48
标题: 康柏NC6000花屏维修一例。
今天接修NC6000笔记本,故障为:刚开机正常,过了几分钟后屏幕就出现乱跳,横向的干扰或者是灰屏,外接显示器和内屏一样,用手按压机壳可以恢复图像,于是首先的是想到显卡,显卡重新加焊后故障依旧,经过分析,故障时内屏和外屏都出现同样故障肯定不是输出的后级故障(屏线、和屏等),应该是公共部分的问题,用手按压机壳可以恢复图像,由此分析:系统供电肯定不存在故障,如果有供电故障的话按压不可能恢复正常,所以还是怀疑显卡问题,ATI9600显卡,于是再次拆下重新植球后装机,好了。发这个帖子的目的是想告诉广大初学者,维修时对故障点的判断很重要,不要盲目相信什么通病。此机有个通病就是CPU供电IC容易虚,故障现象和这个不同。
