标题: R50E短路  求助维修思路 [打印本页]
作者: 咸阳本本    时间: 2008-1-27 07:48
标题: R50E短路  求助维修思路
接上电源有电流,开机就保护了.明显的短路,仔细测了板子好几遍也没有测出什么,
作者: 无边思绪    时间: 2008-1-27 21:32
SUS供电或者Main供电有短路,就是有些人说的后级短路。
作者: 本本波    时间: 2008-1-27 21:34
换CPU供电芯片
作者: 咸阳本本    时间: 2008-1-31 23:24
今天测出北桥和内存槽之间有一个电容短路,而且北桥的背面有3个小电容也是短路和正面的那个短路的也相连,这样是不是北桥挂了,还是其他的地方有短路呢?
作者: 秋实    时间: 2008-2-1 07:51
供电电感对地打阻值。 :)
