东芝M300系列的M335,开机掉电,求助
夏晓平
2010-11-15 20:11
东芝M300系列的M335,开机掉电,求助,先说一下,此机没有那个NEC 大电容。
测得此机电话1.5V,1.8V,1.05V 3.3V 5V,CPU电压0.9V都正常,BIOS 已刷过,现在故障以旧
电流不插显卡板的情况下,跑到0.4A 左右,就掉电了,掉电后按开关还是一样的现像。
麻将各位大师给一点思路
此机换南桥后修复
永齐
2010-11-15 20:18
哪个机掉电是能亮机掉还是不亮机呢、
可以看一下时钟信号
永齐
2010-11-15 20:20
能亮机吗,
可以看一个时钟信号
指纹密码
2010-11-15 20:29
CPU座子低下有个大的NEC电容没有。 通病 换他。
夏晓平
2010-11-15 20:42
机器是开机不亮,也就是说上电不显示掉电
夏晓平
2010-11-15 20:42
回复
指纹密码
的帖子
回4楼的朋友,我先已注明了,没有NEC 大电容的哈
夏晓平
2010-11-16 09:30
咋,都没得人回复一下啊,哥些给点思路嘛
365672465
2010-11-16 09:39
查开机电路所需的条件是不是都有,哪个不对顺着跑电路,一会结果就出来了,说是说不清楚的,在这等思路是不行的。
夏晓平
2010-11-16 09:58
现测得PLTRST#复位为高电平,是正常的,时钟芯片有也时种输出,
夏晓平
2010-11-16 10:35
就是因为不清楚这种问题是 供电还是信号,或是开机电路的问题
