笔记本上电时序
反派
2010-11-15 20:09
笔记本上电时序
初学笔记本维修 现在就是上电时序这个地方迷糊 还有就是修到信号部分不知道怎么下手
NB虚焊
2010-11-15 20:11
HP笔记本上电时序
HP主板上电时序,供大家参考
主板上电维修:
1,上电时序
当我们插上Adapter19VIN时,电源流入就有一个5VPCU,3VPCU电压,它是由PU10(MAX1999)自动产生,此时机器处于待机状态。当我们按下Power Button时,NBSWON# 瞬间有一个低电平,这低电平送给97551,97551收到这信号时,产生信号DNBSWON#, DNBSWON发给南桥,同时发出S5-ON到1845产生1.5V_S5。S5-ON输入PQ128经过PQ132产生S5-OND。S5-OND通过PQ127和PQ141分别产生5V_S5和3V_S5。3V_S5,5V_S5,1.5V_S5此时供电给南桥。南桥收到DNBSWON低电平时,便发生SUSB#,SUSC# 两个高电平送给以97551,97551收到SUSB#,SUSC# 后便相继产生了SUSON,MAINON#,VRON。SUSON信号转换成SUSD信号送PQ143,PQ145管便产生3VSUS,5VSUS,及SUSON送到MAX1845 产生2.5VSUS。MAINON#经PU7产生SMDDR—VTERM。同时经PQ119和PQ125转换成MAIND送PQ143,PQ145,PQ148,PQ153产生+3V, +5V,+2.5V,+ 1.5V电压。VRON送给PU3(MAX1907),PU5(1992E)产生VCC-CORE 和VCCP电压。PU6,PU4产生HWPG信号给97551,此时PU3,PU5也各产生一个HWPG信号反馈97551。此时整个M/B的主电压都已OK各组电压反馈回来的HWPG信号相汇合,为一个HWPG相当于“与”的关系如其中有任何一组反馈的HWPG的为低电平此时97551会发生POWER OK指令,关掉开启的电压,如OK则HWPG恒为高电平当97551收到HWPG后产生PWROK信号送给 SB南桥,后由SB南桥产生PCI RST#经U42产生PCIRST#传给北桥。北桥收到后便产生CPURST#。
HaiTang-2010
2010-11-15 20:20
看的是有点迷糊。。但还是要谢谢LZ
指纹密码
2010-11-15 20:28
这个需要慢慢来。 急也没有用。 多在论坛学习。
来自本拉登
2010-11-20 13:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
465360012
2010-12-6 22:26
每个型号的上电时序都不一样吧??还是HP的这个上电时序都是通用的???有知道的M
无以伦比
2010-12-6 22:51
是呀,路漫漫兮唔将上下求索,难学呀。
老情歌
2010-12-6 23:09
有人和我一起研究学习吗?
yangsf2254
2010-12-6 23:42
每个品牌的上电时序是不一样的,这要靠慢慢积累起来的
若风
2010-12-27 00:27
但是有些图纸上却没有上电时序,怎么办呀?
zhouhongbing927
2010-12-27 10:18
谢谢分享值得学习。
lizuwen
2011-1-19 08:54
如果再配上图纸的话,效果就更好了....
曾泽同
2011-1-19 10:41
不迷糊 确实是这样啊
badman79
2011-1-19 12:10
看来要无师自通还真是不容易啊...
