东芝 M19开机只在左上角显示一个字符光标在闪,望大狭们帮忙诊断故障方位。
才龙哥
2010-11-15 20:05
东芝 M19 pro 独显x300,开机只在左上角下来1厘米处显示一个字符光标在闪,屏幕上无显示过字或东芝LOGO,键盘无反应,按开关可关机,风扇转的有点快,声音稍响,望大狭们帮忙诊断故障方位。
HaiTang-2010
2010-11-15 20:08
貌似系统故障的。。风扇响有可能是没有润滑油了。。。
才龙哥
2010-11-15 20:11
回复
HaiTang-2010
的帖子
连东芝logo还没显示呢,按键盘无反映,怎么会系统问题。
NB虚焊
2010-11-15 20:12
外接什么状况?
HaiTang-2010
2010-11-15 20:14
回复
才龙哥
的帖子
换换NEC那个大电容。。。东芝很多原因都是他的问题
混世
2010-11-15 20:20
认到硬盘就重做系统呗
才龙哥
2010-11-15 20:21
回复
NB虚焊
的帖子
外接了个显示器,还是一样显示一光标,键盘无反应。
才龙哥
2010-11-15 20:26
回复
HaiTang-2010
的帖子
CPU 背面是有一个 NEC 6j8的黑电容,我看是好的呀,电压1.06伏,好象也正常。核心电压0.98伏也正常,难道要换?
指纹密码
2010-11-15 20:26
拆下硬盘试试。 是不硬盘问题档那里了。 如果还档。 量CPU到南桥的控制线。
才龙哥
2010-11-15 20:28
回复
混世
的帖子
关键是屏幕上没看到过字呀。
lichangru
2010-11-15 20:48
今天接到的NC400 原来是没有待机 换过1999后能开机了 第一次没装键盘和硬盘看到开机画面,自检都有 窃喜 马上断电装屏装硬盘 键盘。但是有变化了 开机屏不亮了 外接只看到一个光标在闪 再次拆开 裸板一样就像楼主的故障一样只有光标了
HaiTang-2010
2010-11-15 21:17
回复
才龙哥
的帖子
这个是看不出来的。。。反正好多怪问题就是他。。。可以说是东芝的通病来的。。
psxly
2010-11-15 21:23
BIOS上电自检完..找不到硬盘....
杨修一九七五
2010-11-15 21:27
我好象也遇见过,但没搞定,呵呵
rhkymkfeng
2010-11-15 21:33
屏幕左上角显示小横杠 就是没系统 就搞系统就行了
才龙哥
2010-11-15 21:51
回复
psxly
的帖子
BIOS还没自检完呢,东芝界面还没显示呢,bios 设置还进不去呢,找硬盘还早哩,帮想想其他问题吧.
才龙哥
2010-11-15 22:09
望大家帮忙找找故障
正虹
2010-11-15 23:12
很可能bios问题
龙少恒良
2010-11-16 00:19
认不到硬盘
跻身主板界
2010-11-16 00:35
5楼的兄弟。。。。那个NEC电容 用什么样电容可以代换么
龙轩儿
2010-11-16 11:19
没有遇到过
才龙哥
2010-11-16 13:07
回复
正虹
的帖子
bios也刷过了,故障依旧,大家帮忙啊,别老是赚分,也得贡献点呀。
