华硕F80C本本求救。
★★乐乐★★
2010-11-15 20:00
华硕F80C本本求救。
我今天修了一块华硕F80C的笔记本电流在06左右跳变,各个电压都正常,有时候能开机显示正常,有时候就在06左右跳来跳去的,各位大哥帮我分析下。接口是绝对没问题的。
HaiTang-2010
2010-11-15 20:10
请问LZ在0.6跳来跳去的时候是能进系统吗。。。
★★乐乐★★
2010-11-15 20:18
进毛的系统哈,0.6频我的经验好像内存,不知道我分析的对不对,大家帮我参考下。桥都惯的胶,我没敢动。技术小组的大哥们跟上帮我分析分析哈,确认下我就动手了。
★★乐乐★★
2010-11-15 20:48
供电,正常,阻值正常。技术小组的大哥们跟上哈。
