标题: 笔记本暗屏的维修参考 [打印本页]
作者: 海普    时间: 2010-11-15 19:52
标题: 笔记本暗屏的维修参考
笔记本的液晶显示器有些情况下出现暗屏,但外接正常,排除高压故障后,可能跟屏本身有问题,有些情况下,不接屏没有输出电压,接了屏才有输出电压,这主要是没有收到屏信号。
以下简单介绍一下这个原理:显示屏跟主板的连接是一组标准的LVDS信号+EDID检测+电源这样的结构。这里面除了传输显示信号的LVDS信号外,一组IIC总线的EDID信号也是很关键的。显示器的EDID信号被存储在液晶屏或者连接排线上的一颗EEROM上,通常容量是128Byte的24C01之类的8脚小芯片,如果有扩展信息容量会加倍或更多,芯片相应变成24C02或24C04。在系统开机的时候,OS会通过主板去读取这颗EEROM里面的配置参数,这样操作系统会知道你的LCD屏幕的基本参数,最重要的就是物理分辨力,刷新率,颜色配置这些。小日本的机器还经常有其他的配置,可能关系到背光是否打开之类的配置信息。
   如果主板读取这个EDID信号出了问题。可能的原因有:
1、存储EDID的EEROM状态不稳定,检查排线接触,EEROM供电,EEROM的上拉电阻有没有开路或不稳定。最好在系统完全正常的时候用我放的附件里面的软件读取一份正常的EDID数据保存起来。
2、拿到EDID数据以后可以尝试换一片新的EEROM。
注意:EDID数据一定要正确,不正确的话主机是不会打开显示器的,会显示黑屏。
作者: nevergiveup    时间: 2010-11-17 14:19
有个神舟的笔记本 有高压起但不白屏 接正常显示 显卡做过四会了 该修那儿呀 指导一下吧
作者: yugming    时间: 2010-11-17 14:33
LZ大多数的机子这个IIC总是都没有连接到主板上!就是一般屏线都少这几根线的!
作者: 华发科技    时间: 2010-11-17 15:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zaichele    时间: 2010-11-17 16:00
我也看不懂、、
作者: 嘉兴小姚    时间: 2010-11-17 16:07
很好的经验 谢谢分享
