标题: 一品牌机,康波主板开机要按F1怎么设置?不按F1 [打印本页]
作者: 13460082345    时间: 2010-11-15 18:50
一品牌机,康波主板开机要按F1怎么设置?不按F1,软驱我已关掉还是不行,COMS能保存请高人指点一下谢谢,在线等等,急急急
作者: lihuiyy10    时间: 2010-11-15 20:01
你看它提示哪里出错,就去动哪里,还有的可以把F1关掉
作者: shengwujie    时间: 2010-11-15 20:05
之前挂过两个硬盘?你在bios里看看
作者: cadbinbin    时间: 2010-11-15 20:21
看提示。。 BIOS里也有快速启动。打开
作者: qq4910530    时间: 2010-11-15 21:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 13460082345    时间: 2010-11-16 09:05
if this message persists ,you may need to replace the onboard battery 这是它的提示这是什么意思呀?
作者: 张岩岩    时间: 2010-11-16 09:57
如果这条信息再出现.,你可以换一下主板的电池....
