查看: 7053|回复: 24
[内存维修]
条子上所有电容之间阻值在2欧左右是不是内存电路板上有短路?
发表于 2010-11-15 18:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有条内存蛮奇怪,开机跑码为A1,测量其上所有排阻都没问题,但是几乎上面所有电容之间阻值只有2欧左右,这种情况是不是电路板上有短路或者芯片里有连锡呢?
发表于 2010-11-19 21:11:59 | 只看该作者 �
错!大错特错!翻新也就是玩设备和单片机,贵点! 要不我2个来比试下-维修软件分析仪扫描颗粒全报错的内存。不是一扫描就知道坏颗粒那样简单哈!不准换PCB。我试过深圳几个加工内存都恼火。给我来个把颗粒全部撤下来用测试座把坏颗粒找出来换PCB。这样OK了,这个办法还要教?
发表于 2010-11-15 19:10:49 | 只看该作者 �
内存条的线路都跑北桥里去了   内存条短路有可能是北桥的问题
老大,楼主是离线测量!  发表于 2010-11-17 09:58
发表于 2010-11-15 20:14:31 | 只看该作者 �
回复 yangkang 的帖子
主板是好的,只是这条内存点不亮
发表于 2010-11-15 20:14:41 | 只看该作者 �
回复 yangkang 的帖子
主板是好的,只是这条内存点不亮
发表于 2010-11-15 21:35:59 | 只看该作者 �
回复 imovie 的帖子
不一定的。这种现象很不好修。某颗粒短路,也没有很明显发热!
我用最笨的方法,拆下所有IC,打供电。
发表于 2010-11-15 23:28:54 | 只看该作者 �
回复 永夜の愿 的帖子
谢谢~~
颗粒短路几率大于板上线路短路,是把?
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-16 00:03:40 | 只看该作者 �
应该可以说是电路板问题!
发表于 2010-11-16 14:50:48 | 只看该作者 �
看看电容吧,运气好点只是电容坏了,运气不好所有的IC都会被击穿,电容主要是VDD与VSS之间的滤波电容
发表于 2010-11-16 22:51:57 | 只看该作者 �
imovie 发表于 2010-11-15 18:32
有条内存蛮奇怪,开机跑码为A1,测量其上所有排阻都没问题,但是几乎上面所有电容之间阻值只有2欧左右,这种 ...
你没有经过职业内存学习。这个故障涉及很广。你要是有主板维修基础对付内存维修经过职业内存学习最多一个月可以通杀。保证能搞好市场9.8成以上故障。要学会PCB的维修,和颗粒坏道的查找。疑难故障判断。ECC内存。FDB。笔记本,打印机内存,交换机内存。
不是象那些搞翻新内存的,把颗粒全部撤下来,用测试座一个颗粒一个颗粒测试。 那个不叫维修,叫装配。
给你个建议,不要象论坛一些人物。得不到技术就骂人,人品差的人,永远不被别人欢迎的,再好的师傅也不 喜欢这样的学生。
高级技术要花时间花精力的,建议你整天守在这里找办法,还不如找个好的师傅带一下还实际。
  祝你成功,技术进步
发表于 2010-11-17 00:03:19 | 只看该作者 �
回复 枯木道长 的帖子
是FB-D的内存、搞翻新的技术比你这小玩意厉害多了、你没见识过、
发表于 2010-11-19 22:09:09 | 只看该作者 �
回复 安信电器商行 的帖子
我05年就翻新做内存了、、跟你比还怕你、跟你扯没意思、全红的内存我用万能表就可以了、
翻新的内存全红的还不是一样要修好、
发表于 2010-11-19 22:27:40 | 只看该作者 �
liuxlai 发表于 2010-11-19 22:09
回复 安信电器商行 的帖子
我05年就翻新做内存了、、跟你比还怕你、跟你扯没意思、全红的内存我用万能表就 ...
全红的和PCB坏你用万用表能搞好,但是我有其他办法现在9.999999成能搞好。一个道理!
我以前没有突破这个技术的时候要用测试座搞下。我现在不要测试座一样把坏颗粒和PCB故障分析出来。现在我方法改进了,效力很高的。现在内存这样便宜不知道你生意如何?呵呵。
坏的DDR2 1G 要30-40的成本。现在淘宝好的卖60-70。毛利还有20-30。
不过05年你就发财了,一条300-500以上的利润。时代不同哦。老哥子。我也不想和你扯什么。吵这些。没有什么意思!我现在已经找到好的行业,明年就不做电脑这个哦。累。没有意思!
发表于 2010-11-19 22:31:50 | 只看该作者 �
我从02年就开始搞电脑搞到现在还这个德行哎 惭愧惭愧
当时你抓到这个机会,你早就发财了。少说几十万在银行了。05年我去买自己用1G的内存2手都卖700-800一条哦!不要说02年了!  发表于 2010-11-19 22:59
不是吧02年就做电脑,当时内存1000多一条,你家伙不好好学习修理!现在内存白菜价格你整天鼓滔。我不知道怎么说你。  发表于 2010-11-19 22:55
发表于 2010-11-19 22:42:17 | 只看该作者 �
回复 安信电器商行 的帖子
呵呵、、哪时来深圳了来找我比试下咯、我在华强混的挺熟的、明年我想转到内地去搞批发了、
深圳的行情、太难混了会搞的人太多了、3代的技术又不成熟、CST的测试效果也不咋了、郁闷
发表于 2010-11-19 23:04:14 | 只看该作者 �
回复 安信电器商行 的帖子
我家是个小县城甭说02年就是现在估计也没有搞硬件维修的,那个时候懂电脑的少,当时会装个系统就很烧包。那个时候部分人用的还是98我记得我应该是从99年开始入的门一开始学的是WIN95安装1大堆软盘,装个系统得半天。工作以后是天天搞98搞网络。反正做的都是软件,想做硬件也没师傅教。05年以后我从联想专卖挖到了维修站。哎一干就是4年完全被联系洗脑了。和机器一样每天重复着一样的事情,仍就没机会学硬件,现在走上这样也纯粹是爱好,哎慢慢来吧起步晚,就起步晚 咱好好学一样
发表于 2010-11-19 23:04:34 | 只看该作者 �
全是高手啊,我学了一个星期.也学会了维修内存条就是SPD资料有的找不到,
我的帖子有下的SPD,你自己搜索下,  发表于 2010-11-19 23:08
发表于 2010-11-19 23:24:15 | 只看该作者 �
回复 sghwcwiqpl 的帖子
我下过了,就是没有宇瞻DDR2 800 2G 双面的资料.请问大哥你有吗?可以收我做徒弟吗?
发表于 2010-11-19 23:32:22 | 只看该作者 �
回复 sghwcwiqpl 的帖子
我给你、你要256×4的还是128×8的
发表于 2010-11-19 23:34:36 | 只看该作者 �
回复 liuxlai 的帖子
宇瞻DDR2 800 2G 双面
8+8=16个芯片的
