求助,昂达NF5S不跑CPU
心东山
2010-11-15 18:13
求助,昂达NF5S不跑CPU
onda nf5s 北桥 NF550不跑码。
可触发,上假负载,供电1.56V,时钟:无 复位:1.9V PG:1.9V
上真U后,时钟有0.96 但供电是1.12V,正常是1.3V就可以亮
为什么CPU电压会偏低呢?
内存和其它供电也是正常的,就是不跑码!!
红林维修
2010-11-15 21:14
供电应该可以,你压下桥试试,看看是不是桥虚焊了啊
柳石仟
2010-11-15 21:33
看看除CPU之外其他的供电是否正常
林夕1
2010-11-15 21:57
内存供电有么?
如果没有内存供电, 换了旁边的八角芯片
zl407849097
2010-11-15 22:04
CPU电压是正常的 测供电 压桥试试
凌寒
2010-11-15 23:12
NV单桥的板大部分问题都是桥引起的直接加焊吧。
caiyizen
2010-11-16 00:05
先去搞桥吧
心东山
2010-11-16 08:13
内存测过有1.9v电压,0.9v 3.3v 总线电压也正常
我有一块可以亮机的正常时CPU电压1.3v
现在还有五块是其它都正常,就是CPU电压只有1.12v
另压桥没反应
心东山
2010-11-20 17:18
没返修台,桥的问题,就没法搞了,
直接风枪,担心桥搞挂了
一杯2锅头
2010-11-20 17:23
1.12的电压是正常的,
大唐豪侠
2010-11-20 17:31
可以加焊一下桥
tj6517
2010-11-20 22:11
NF5的桥!你先加焊一下桥看一下先,这种桥容易虚焊
主板我最菜
2010-11-20 22:43
U的电压1。12是正常的,北桥的供电,怎么样啊,杀桥吧。。没BG,只有放弃的命,,,没必要,也可以手风枪试下,看运气了。祝你好运。
海润
2010-11-20 23:19
NV的单桥只要供电正常,基本都得杀桥试试。
wanghailun
2010-11-20 23:26
加焊北桥吧,应该成功啊
伟明电脑
2010-11-21 09:18
可能虚焊了
pangminbo
2010-11-25 09:25
是桥的问题,像这种单桥的极容易虚焊,所有电压都正常,复位也正常了,码卡就是不跑码,这个问题是一个维修难点。
ONDA主板如果跑F0先考虑刷一下BIOS
