标题: 显卡亮会就黑屏了 [打印本页]
作者: rose3174    时间: 2010-11-15 17:58
标题: 显卡亮会就黑屏了
一NVIDIA显卡,客户拿来看到电容暴了,就换上好的.上机测试,可以看到色彩正常,能进系统.但过5分钟就黑屏了.
我不会修显卡,这种是什么原因呀.
作者: cai13661880408    时间: 2010-11-15 18:11
每次都是这样吗
作者: 365672465    时间: 2010-11-15 18:22
LZ说清楚,要不这样不好回答.......
作者: 古典文    时间: 2010-11-15 18:46
你最好把所有的电容都换掉,不要只换爆的
作者: wo2526dku    时间: 2010-11-15 20:38
电压问题 是显卡某个地方发烫或是gpu有问题了 看看 小件是否有损坏
作者: 凌寒    时间: 2010-11-15 23:20
一般都是GPU温度过高引起桥空焊,加焊一下处理好散热。
作者: kaiken001    时间: 2010-11-16 21:55
加焊下GPU 再把散热搞好点
作者: 迅伟    时间: 2010-11-20 11:59
先把散热搞好,再测显卡的供电是不是正常
作者: 党承浩    时间: 2010-11-20 12:29
散热没搞好,点多了会烧GPU的。
作者: 零度阳光    时间: 2010-11-20 13:26
我也遇见过。。。不过没修,直接给客户换了。。。
作者: ahhsan    时间: 2010-11-21 00:55
检查一下电源控制芯片吧,比如RT9214之类的
作者: 天和家电维修    时间: 2010-11-21 18:24
我遇到这样的问题当时焊了一下GPU,好了
作者: 迅伟    时间: 2010-11-22 12:08
你换的电容的V数和UF对吗
作者: 254373379    时间: 2010-12-10 15:00
估计加焊一下GPU就好了
作者: 182425222    时间: 2010-12-10 16:33
加焊一下,我也遇到了这样的问题,就好了
作者: zq5482140a    时间: 2010-12-11 18:49
建议你用个软件测测吧..可以是芯片有空焊啊..
