查看: 1482|回复: 0
梅捷939黄色板子卡画面问题?
发表于 2010-11-15 17:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
梅捷939黄色板子,开机卡在显示SOYO画面,没到BIOS画面。测试卡跑6d,测各个电压正常,换过U,内存,显卡。清过COMS,也刷过BIOS。还拿好板上的BIOS换上去,烤过北桥,故障依旧如泰山不倒!~因为之前能进过系统。怀疑桥问题,接下来不知道还能怎样修?不想换桥!成本高,风险大!遇到桥坏的,基本都视为废板,叫客户换板。
