标题: DELL D610有时不开机,有时死机 [打印本页]
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2010-11-15 17:24
DELL D610(广达JM5)插无线网卡有时不开机,有时进系统死机,量主板15V电压偏低为6.8V换PL5后15V正常,但开机无显示了,压KBC后又可以显示了,加焊KBC后可以开机但插无线网卡仍有时不开机,有时进系统桌面无显示,且USB不能用,IO发出的USBEN#信号一直为3.3V,重做南桥后USB可以用,但IO发出的USBEN#信号仍一直为3.3V,但不死机了,触控板不认是JP9第6脚对地无阻值,R259与JI9第6脚之间断线,接线后OK,JP9 4 6 8 10脚对地都有阻值,1 3 5 7 9 11脚无阻值正常。
作者: cn19861126    时间: 2010-11-15 17:30
感觉你修机器,一轮好了,接一轮啊,一个修好另一个不行了
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2010-11-16 08:55
回复 cn19861126 的帖子
我只是简单试了下,目前一切功能都没问题,USB 触控板 无线网卡都可用,也不死机,但是不知道会不会返修,毕竟那个USBEN#信号为什么一直有我还没搞懂
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-16 09:30
明显的南桥空焊嘛``USB的数据线都是直连南桥的``对地不对就是南桥的事咯``
作者: 华发科技    时间: 2010-11-16 12:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 肖武钢    时间: 2010-11-16 17:32
楼主好精神啊
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2010-11-17 14:31
回复 饿饿饿饿额 的帖子
先说明下,对地阻值是正常的,就是不明白为什么IO控制的USEN#开启信号会在通电时就有了,而不是在加电后才有,我换过IO可是还是原来的样子,没办法了才换了个南桥,换后还是一样,只是这回USB却可以用了
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2010-11-17 14:34
回复 饿饿饿饿额 的帖子
谁说USB认不到,5V电压有了就一定是南桥空焊了,你说很明显,你告诉我量哪可以说明南桥空焊了,不要跟我说USB不认就一定是南桥
作者: 墨星    时间: 2010-11-18 10:13
USB_en#是低电平有效吧。
3.3的时候代表关闭USB供电,低电平的时候才会开启USB供电。
待机时有3.3V是正常的!
