标题: IBM R51E求助 [打印本页]
作者: limingfei    时间: 2010-11-15 17:18
标题: IBM R51E求助
开机电流啊0。6不动  几组供电都出来了  没PG  请那位指教指教
作者: cn19861126    时间: 2010-11-15 17:31
兄弟,今天我修的一个机器也跟你一样啊,也是R51的,电压都有,也是到0.6.
我还没看过机器呢,没时间,修好了说一下啊,明天我也好好查查
作者: 八虎维修    时间: 2010-11-15 18:01
我没看懂LZ说的,哪个PG信号没有?
作者: redfish133    时间: 2010-11-15 18:41
情况没说详细 没办法帮你
作者: 豆腐刀    时间: 2010-11-15 19:14
八虎维修 发表于 2010-11-15 18:01
我没看懂LZ说的,哪个PG信号没有?
没PG?R51会不自保吗?哪里的PG啊?
作者: 八虎维修    时间: 2010-11-15 19:16
你意思说电压都是有的  都没PG信号?
作者: 王志佳    时间: 2010-11-15 20:12
什么芯片组的,看下BIOS电池加了吗?
作者: NB虚焊    时间: 2010-11-15 20:16
就看懂一个电流0.6 其他的完全不懂!
作者: limingfei    时间: 2010-11-15 22:40
cpu的PG  问题解除了  加焊南桥
作者: limingfei    时间: 2010-11-15 22:42
回复 cn19861126 的帖子
你用假负载看下CPU的PG有没有  我是加焊南桥好的  但键盘不能用  可能坏了键盘
作者: cn19861126    时间: 2010-11-16 21:46
回复 limingfei 的帖子
我南桥换了好几个新的了,还是不行啊,本来是PCI报错,南桥问题,加焊南桥就成这样了,这几天也没查出什么问题,你的修好了没有
作者: limingfei    时间: 2010-11-16 22:43
回复 cn19861126 的帖子
我加焊南桥就好了啊
作者: g73g84    时间: 2010-11-17 11:36
这个机器好像是ATI芯片组的
作者: huangcheng1124    时间: 2010-11-17 12:02
这个机子,北桥是集成的,易空焊。请注意
作者: 板修不好    时间: 2010-11-17 17:54
CPURST出来了吗?
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-17 18:52
楼主  是什么芯片组的啊
