显示器问题
31436564
2010-11-15 17:08
显示器问题
公司08年购买的一台杂牌电脑,显示器也不晓得是什么牌子。。。显示器开机后亮1秒钟就什么也没有了。。。请问一下这是怎么回事?
聊城阳光科技
2010-11-15 18:19
这个情况一般是高压板坏了,或者灯管坏了
胡高龙
2010-11-15 18:23
高压和、灯管,还有一种就是安键坏了,你一个一个检测就是了
凌寒
2010-11-15 23:22
用了那么久的显示器一般都是电容爆、按键漏电、高压板空焊、灯管老化这几个问题。
qideli
2010-11-16 08:11
如果是液晶的话,很短时间就灭,很有可能高压板一路场效应管击穿,这个最常见,还有就是灯管接触不良或严重老化。还有电源供电不足什么的都会有这个情况,这种现象是液晶显示器最常见的故障现象。
gdczzws
2010-11-16 08:41
你的显示器是液晶还是普通的CRT?
不显示时你按显示器的电源开关,先关掉,然后再开,如果同样显示一下就没有的话,就是显示器的问题,否则是主机.
wjc1228
2010-11-16 09:18
先确定主机在其它的显示器上没有问题,如果显示器开机一闪后不行的话,应该是高压包有问题的。。
ljq605
2010-11-16 10:32
首先检查两组高压电路,再者就是灯管有坏的,如果有一组电路坏或灯管坏,就可出现这种情况。
不穿衣服的鸟
2010-11-16 13:10
电源次级滤波电容鼓包,高压板,灯管可能性大
