标题: 三星 R467开机无显示 [打印本页]
作者: 本本小陆    时间: 2010-11-15 16:18
标题: 三星 R467开机无显示
故障现象: 机器没有维修过,触发可以开机电流达到0。4 。测量发现时钟芯片不工作,无输出。 有时开机时间过个几分钟,机器电流可以达到。1。2A  还是无显示。这时时钟有输出。  请教各位,像这款机器时钟怎么控制。每次都可以开机,换过IBM南桥。
作者: 八虎维修    时间: 2010-11-15 16:23
我手里没图, 你看一下是不是CPU这块没工作正常?这个时钟芯片的开启 是不是由CPU发出来的CLK_EN#
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-11-15 16:28
楼上说的可以尝试一下
作者: 本本小陆    时间: 2010-11-15 16:42
回复 八虎维修 的帖子
CPU 电压也有了,用的是TPS  51620。 我再查查看,谢谢!
作者: 本本小陆    时间: 2010-11-16 09:51
回复 八虎维修 的帖子
TPS 51620 第33脚拆下来是空脚。不是控制脚。
作者: 本本小陆    时间: 2010-11-17 20:48
回复 hezhou19710000 的帖子
广西南宁,机器没有修好,客户拿走了!
