标题: 复位开关高电位连接的是ATX电源的第几针??? [打印本页]
作者: challeng21cn    时间: 2010-11-15 16:17
大家好,复位开关高电位连接的是ATX电源的第几针???中间除了电阻还有什么啊??我跑线路换了两个板子也跑不过去,难道中间连接的元器件不止一个电阻???急求答案,小鸟在线等待中.........{:3_65:}
补充一下啊,可能我说的不太明白,我就直问吧,复位开关一端接地,那另一端直接连接的是什么呢?????
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-11-15 16:31
复位开关不连电源的,可以练一些门电路,电阻,或是5VSB转3VSB在连电阻然后接复位开关
作者: challeng21cn    时间: 2010-11-15 16:44
2楼说的我有点怀疑,如果是5VSB或是转3VSB,那么就是ATX的9#和????脚?
作者: 聊城阳光科技    时间: 2010-11-15 18:21
联的门电路的比较多,也有用三极管的,不直接到ATX口
作者: yiiu163    时间: 2010-11-15 18:36
atx的第八针,灰色的,你可以从这里跑起
作者: hbyq    时间: 2010-11-15 19:45
灰色的是pg 直接作用于复位模块   刚通电源复位灯都闪下 pg信号在作用
