宏嘉hj-p4i845跑c1-c3-07
快乐小鱼
2008-1-26 19:55
今天碰到一块宏嘉hj-p4i845gv/gla-d的主板,i/o是it8712f-a-ixs,刚开始检测到没有复位信号,就更换了南桥旁的55n03的管子,更换后有复位了但是检测卡跑c1-c3-07然后就不动拉,请教各位高手,这样的情况应该是什么问题?有可能是bios吗?手头上没有这型号的
十万个V什么
2008-1-26 20:02
先刷下BIOSi
魏寿林
2008-1-26 20:25
不过内存呀。。。。查一下我的不过内存的检修
公子
2008-1-26 20:26
同意2楼的,
先刷BIOS看,很多乱跑码的都是刷BIOS好了。
魏寿林
2008-1-26 20:53
什么是乱码?????? 现在不是很明显的不过内存呀。 这也算是乱码????刷BIOS 是可以解决一些问题,但是一般刷bios 1/20 修好
邯郸北极星
2008-1-26 21:20
我感觉也是内存的事儿,在内存槽的上边还应该有一个55N03的你换换试试
孤帆远影
2008-1-27 00:43
就是不过内存故障
先修内存供电,再检查一下时钟复位,接下来刷BIOS
这些都是程序性的工作
快乐小鱼
2008-1-27 22:50
谢谢各位,问题解决了!因为找不到bios,就顺手把i/o给换了,那知道一换就好拉!
刘海岭
2008-7-28 18:19
我的电脑显到CO请高手指点下,谢谢了。
维修入门
2008-7-28 18:28
一上电就是C0为不跑码.
此用户ID丢失
2008-7-28 18:40
IO 第80PIN 78PIN ,
有沒頻率。48M 24M./
72--75,阻抗是否正常。
IO壞的最多。
