ZXCVWtest
标题: 华硕主板问题 [打印本页]
作者: 湘耒浪迹    时间: 2010-11-15 15:37
标题: 华硕主板问题
在维修一块华硕P5G-MX主板测试到北桥.内存.显卡供电管只有0.65V。。开始以为内存8脚RT9202芯有问题。。但代换后还是一样。。其它供电测多正常
作者: 309794592    时间: 2010-11-15 15:48
板测试到北桥.内存.显卡供电管只有0.65V。。不正常
作者: 湘耒浪迹    时间: 2010-11-15 15:53
回复 309794592 的帖子
就是不正常才说啊 。就算北桥也至少多要1v多啊
作者: sghwcwiqpl    时间: 2010-11-15 15:56
0.65V。。不正常.9202输出和输入是多少啊
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-11-15 16:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 呆男    时间: 2010-11-15 16:30
先修内存1.8V ,这个1.8V出来了,再修其他的!
作者: 凌寒    时间: 2010-11-15 23:25
注意一下桥供电的场管有没短路的好多都是桥供电场管短路把各个电压拉低。
作者: caiyizen    时间: 2010-11-15 23:59
先断开桥供电, 看内存供电能不能正常
