有个HP500 笔记本屏动一下 屏幕会闪 是什么问题
我爱网络世界
2010-11-15 15:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
player2010
2010-11-15 15:23
屏线接触不良
zaichele
2010-11-15 15:28
屏线试试、不行的话就是屏坏了
luster
2010-11-15 15:36
回复
我爱网络世界
的帖子
屏线接触不良
八虎维修
2010-11-15 15:42
你用手拍拍屏幕后面,如果你拍一下屏幕就会闪一下,不动就不闪,那就是屏线松动了。
我是这样判断的..
杭州蓝快
2010-11-15 15:53
这机器感觉屏线坏的很少,屏坏的倒是蛮多的
破小孩
2010-11-15 15:57
和6楼有同感,拍下就好,换 个屏线,还是不行,屏的侧ic坏了,郁闷啊
史晶锋
2010-11-15 16:26
屏和屏线都可能有问题 屏线重新插拔一下
刘建兵
2010-11-15 17:31
屏线啊,你可以换下试下
菜鸟修笔记本
2010-11-15 19:02
屏线接触不良 或背光系统有问题
豆腐刀
2010-11-15 19:11
为什么现在的人都不动手的呢?拆了试试不就行了嘛,要是外行还是不要动的好
cc小小秘书
2010-11-15 19:16
照你的描述推断基本就是屏线的问题。重新插拔一下试试
我爱网络世界
2010-11-16 16:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
