标题: 有个19的纯平出现了这样的现象 [打印本页]
作者: s449698701    时间: 2010-11-15 14:24
标题: 有个19的纯平出现了这样的现象
有图 请高手分析一下
作者: ababhuang    时间: 2010-11-15 14:57
屏线     驱动板     屏都有可能。
作者: jyyz    时间: 2010-11-15 15:22
是不是显示器那个数据线的问题啊
作者: ylc188    时间: 2010-11-15 15:31
不排除屏 逻辑板 电源的问题。
作者: qideli    时间: 2010-11-15 16:14
不是液晶显示器,何来屏线和什么屏的问题啊,也不看清楚了再回。还是查主电源和场扫描部分吧。
作者: s449698701    时间: 2010-11-15 18:48
回复 qideli 的帖子
谢谢了啊  应该是说那种情况
作者: pxhxkij    时间: 2010-11-15 21:21
这个应该会有点场压缩的吧。楼住没注意看下?
作者: lmzs    时间: 2010-11-15 21:27
视放级供电滤波电容无容量了。
作者: 周明坤    时间: 2010-11-16 00:45
信号线性不良或者是扫描电路问题
作者: 天天修电脑    时间: 2010-11-16 11:39
三星有此通病,有个好听的名字,叫彩虹条。
后来我发现LG也有此毛病。
三星的是硬件设计缺陷,要改视放板电路。
大脑壳显示器一般这种现象不好修,送废品吧。加上买配件的钱都够买一个显示器了。
作者: 小段2010    时间: 2010-11-16 12:33
是不是电容挂了啊
作者: 汉阴陈培    时间: 2010-11-16 13:48
同意9楼说法,看了好象是干扰的问题,查查电容!
作者: s449698701    时间: 2010-11-16 15:15
回复 一帆科技 的帖子
还没有啊 在查
作者: 大门口    时间: 2010-11-16 15:16
扫描电路问题
作者: softmm    时间: 2010-11-16 17:48
换了吧。。。几十块钱就能买
作者: zh1849    时间: 2010-11-16 20:13
我之前 也这样   不过不明显   应该是哪里 求解
作者: huyupei    时间: 2010-11-16 21:28
回复 ababhuang 的帖子
ri ni  大屁股 有你说的那些吗
作者: 聊城阳光科技    时间: 2010-11-17 22:04
这种现象是电源上的一个小电容坏了或者是漏电了所制。
一般的是50V47UF的,你换一下试一试,也有可能是大电容坏了就是哪个
220UF/450V的
作者: s449698701    时间: 2010-11-18 10:29
回复 聊城阳光科技 的帖子
嗯 ,我看看
作者: 那夜的雨    时间: 2010-11-20 17:21
我也觉得是450V/220UF大电解失效了,换个试一下吧!
