查看: 3125|回复: 22
ASUS P4P800-E无待机电压
发表于 2010-11-15 13:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ASUS P4P800-E的板,PCI槽之间的Q94烧坏,不知道是个什么管,此管应该是5v转3.3v的,测输出脚,pci14脚几乎短到0,取掉网卡还是一样的,强行开机南桥很烫!怎么修呢?
发表于 2010-11-15 14:10:49 | 只看该作者 �
南桥挂了...
发表于 2010-11-15 14:33:45 | 只看该作者 �
3VSB短路,拆掉网卡仍然短,强上电南桥发烫
更换南桥吧!!
发表于 2010-11-15 14:56:16 | 只看该作者 �
A 14 短路基本上都是南桥挂了
发表于 2010-11-15 19:09:52 | 只看该作者 �
如上主题,请各位有此板的朋友帮忙看看Q94,是个什么管?谢谢!
发表于 2010-11-15 20:01:55 | 只看该作者 �
Q94难道不是1117之类的吗? LZ SB挂了
发表于 2010-11-15 20:09:19 | 只看该作者 �
点图里面标的是一个NPN三极管。
发表于 2010-11-15 20:19:51 | 只看该作者 �
基本判定南桥。。量南桥附近电容
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-15 20:42:04 | 只看该作者 �
前几天换南桥换好一块。楼主试试吧。
发表于 2010-11-15 22:05:25 | 只看该作者 �
           A14短路, 南桥烫, 基本可以断定是南桥挂了, 打下USB接口的对地阻值, 如果短路,   肯定是南桥挂了 = =   恭喜你,
发表于 2010-11-15 22:49:32 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-16 00:16:22 | 只看该作者 �
杯具了,  sb挂了
发表于 2010-11-16 00:28:21 | 只看该作者 �
各类教程里所讲的南桥坏的症状都跟你的情况一样,所以。。南桥。。挂了。
发表于 2010-11-16 00:32:40 | 只看该作者 �
没待机南桥烫 就是南桥坏啦
发表于 2010-11-16 00:35:15 | 只看该作者 �
最近两天我都碰到两块A14对地短路了 呵呵  直接更换南桥吧
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-16 13:03:18 | 只看该作者 �
南桥挂啦,楼主恭喜一下
发表于 2010-11-16 13:59:19 | 只看该作者 �
南桥挂了兄弟
发表于 2010-11-16 14:29:25 | 只看该作者 �
如果PCI14脚短路  先别忙着拆网卡   把所以的USB 的值都打一遍如果发现短路桥肯定是坏了  网卡也就不用拆了
发表于 2010-11-16 18:22:27 | 只看该作者 �
呵呵,今天买了个南桥,25元,不知道是不是好的,淘宝上的卖家都是不包上机的,还在烤箱里面烤,明天做BGA,打了USB数据线的阻值正常!
发表于 2010-11-16 18:23:46 | 只看该作者 �
回复 weinimoyu 的帖子
如果USB阻值正常,能不能确定南桥坏
