标题: 内存系统管理总线电压 [打印本页]
作者: 李某人    时间: 2008-1-26 18:05
标题: 内存系统管理总线电压
一个杂牌板子跑C1,其他电压均正常。但91,92pin 的系统管理总线电压是5V。
正常的不是3.3V吗?
问题1:是不是板子设计不同呢?
问题2:这91,92pin 是从哪来的?
作者: 心在飞翔    时间: 2008-1-26 18:52
你查一查线路,SMBUS应通过两个上拉电阻接到VCC3上的,如果电阻另一边连的是VCC5的话,可能这板子就是这样设计的,但机率比较小
作者: 李某人    时间: 2008-1-26 18:54
心在飞翔 老师您是说。会通过两个上拉电阻接到VCC3上的。。这个VCC3指的是橙3.3?
作者: 十万个V什么    时间: 2008-1-26 20:11
是ATX橙色3.3V
作者: 李某人    时间: 2008-1-26 20:15
橙3.3跑不通。后来查资料,说这二个脚是直接由南桥提供3.3V的。。不知道这种说法对不对?
作者: 魏寿林    时间: 2008-1-26 20:47
   我知道他是与时钟芯片有两个脚是相对应的。
作者: 李某人    时间: 2008-1-26 20:55
是的。。跑完全板,只发现它与时钟二脚相通
作者: 吴有军    时间: 2008-1-31 09:48
学习中,等待问题解决的结果是怎么样的!!!!!!!!!!!!
