查看: 2023|回复: 6
跑开机电路遇到的一个疑问
发表于 2008-1-26 18:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
大家好,刚才我跑一杂牌845开机电路,南桥DB、I/O为IT8702F。发现IT8702的71、72、75、76是空脚,I/O没参与开机?开关针是进入双D触发器74HCT74D的CP脚,输出Q脚经过一个202电阻进入南桥。难道是D触发器为南桥提供PWR_BTN_SB#?想请问是南桥发出SLP_S3#一般是给哪个?74HCT74D旁边有个74HCT14D(非门,是它吗?)
[ 本帖最后由 踪影 于 2008-1-26 19:30 编辑 ]
发表于 2008-1-26 19:04:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
IO8705本来就不参与开机。你参考看下8705的脚位图就可以知道了。
发表于 2008-1-26 19:29:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #2 爱问 的帖子
版主实在不好意思,我打错了,放了低级错误是IT8702F,
发表于 2008-1-26 20:15:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个板是采用了南桥+门电路的触发方式。形式与I/O是基本一致的。你可以跑下线路,或者测量两个门电路引脚的电压跳变,就是麻烦些
发表于 2008-1-26 21:12:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #4 十万个V什么 的帖子
主机的电源烧了,主板也坏了(不上电)。当然测+5V对地短,拆了I/O不短了。测PCIA14对地28 ,现在暂时只能用来做研究了。
发表于 2008-1-27 18:37:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是非门啊!真的有点奇怪8702它是带触发为什么又不参,忽悠人!
发表于 2008-2-20 00:36:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
根据以上问题 看来大家还是 学学基础电路 补习补习才行啊!对日后维修打好基础
