求助:一台联想17寸液晶 花半屏!!!!!!!!(如图)
南楠
2008-1-26 17:26
型号
XM-L17AB 液晶显示器 本人还是菜鸟
如图 请大家提供 一些思路! 屏线是好的 是否和程序有关系呢
在线等!
大隆
2008-1-26 18:26
我也有一台三星的740N也是这样的问题?各位高手指教~谢谢~
全德雄
2008-1-26 18:41
刷程序试一下
彩显高压包
2008-1-26 18:44
回复 #2 大隆 的帖子
屏坏了100%
长风
2008-1-26 20:14
找个驱动板代一下.不行的话.就修屏电路吧.再不行的话.只有扔了..
饭吵蛋
2008-1-28 13:00
基本屏的问题,程序问题不会这样的,程序或屏线只会是全屏花
维修吴
2008-1-28 23:24
联想屏坏的不少,特别是屏线接触不好都没法处理,修好后在发一帖供大家学习,谢谢
小米加步枪
2008-1-29 20:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
红红的枫叶
2008-1-29 22:27
同意十楼看法。这种情况是屏有一组数据线开路引起的
维修公司
2008-1-31 23:36
屏基本上是坏了 当然最好是用驱动板最后验证一下吧
南楠
2008-2-3 19:27
通用板代换后 故障依旧 屏坏了
丑人
2008-2-3 20:32
如果通用板点过还是原来的状态铁定是屏坏了
板板维修
2008-2-5 07:22
换块驱动板试下,再不行的话就...扔了
张立伟
2008-2-5 08:56
我也修过一台同样牌子的机器,故障现象是一样的,首先换上通用板试了,可是故障依旧,,最后断定是屏坏了!
生日
2008-2-5 21:19
首先用通用板试了,如果故障依旧,,可以断定是屏坏了
生日
2008-2-5 21:22
屏也可以修的,,,,只要客户舍得钱,,,,,,,,
生日
2008-2-5 21:24
换块驱动板试下,再不行的话就...扔了,,,
季之梦
2008-2-16 00:04
我也修过一台同样牌子的机器
旺建
2008-2-19 21:29
这是可以修复的,只是半边花屏而已
咸鱼水中游
2008-2-20 22:40
我手里也有这么块半花,测试用了
李宝进
2008-2-21 12:43
这是可以修复的,只是半边花屏而已
阅读权限
2008-2-21 15:48
屏坏了, 这是可以修复的.......!
南楠
2008-2-21 16:47
哪里坏了呢? 屏主芯片?
高山涧水
2008-2-22 11:21
这种情况一般是屏主芯片的问题,换了就好了
南楠
2008-2-24 21:06
哦 又长知识了 呵呵
简单心情
2008-2-25 00:12
屏电路也是可以修的,加焊,测测元件,换个芯片试试,不过估计没戏
另辟蹊径
2008-2-25 07:26
100%屏坏了,我都试过这样的现象,最后扔掉了
吴仁全
2008-2-27 12:50
应该是屏坏了。我也有一台
张书平
2008-2-27 16:54
第一:更换显示屏排线
第二:更换驱动IC
把显示器修精
2008-4-11 15:11
应该是 屏坏了 么有办法修咯
伟佳电子
2008-4-12 20:39
可能是一组排线松了
不行就刷程序
伟佳电子
2008-4-12 20:43
如果出现好几道黑线可以修吗
我刷程序了没用
午夜狂飙
2008-4-12 21:56
屏坏,试试压一下屏上的TAB。一般是屏tab松了
啊笨
2008-6-2 10:30
衡阳天河
2008-7-5 13:44
修好的机会很少,可惜.别丢,我出50买你的
