标题: 开机无反应;检测卡显示E0 [打印本页]
作者: 青天    时间: 2008-1-26 17:25
标题: 开机无反应;检测卡显示E0
开机无反应;检测卡显示E0是什么故障啊?
作者: 心在飞翔    时间: 2008-1-26 18:03
检不过内存
作者: 介质    时间: 2008-1-27 17:20
尝试刷下BIOS看看   从简到繁
作者: 张总    时间: 2008-1-28 17:57
可以!刷下bios,换i/o试下
作者: 张总    时间: 2008-1-28 17:59
标题: 请问不过cup有那些检查方法?
请问不过cup有那些检查方法?有那位高人知道
作者: 沐风听雨    时间: 2008-1-28 18:06
开机直接跑E0跟不跑代码没什么区别,按照CPU不过检修,时钟、复位、供电、BIOS电路,总线同,太多了
作者: 华源电讯    时间: 2010-1-16 10:03
一般是内存故障,换条内存试试。
作者: yanbang03    时间: 2010-2-22 14:54
极有可能内存出问题了,换内存,或者清理下内存金手指,用清洁剂清理内存槽.
作者: 槐米    时间: 2010-2-22 19:01
慢慢检测下。
作者: 西峡翱翔    时间: 2010-2-23 13:42
CPU不过,看一下是不是虚焊了
作者: 戈壁白狼    时间: 2010-2-25 19:10
内存转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-30702-1-1.html
作者: shanyenongfu    时间: 2010-5-4 19:10
CPU没正常工作.检查CPU相关的线路.
作者: 刘路阳    时间: 2010-5-4 19:17
像这样的帖子以后坚决不回
作者: 泪无流    时间: 2010-6-12 00:14
先刷下bios,如不行换个内存试一试吧。
作者: wzhsjx    时间: 2010-8-8 14:01
同样的毛病 不知道怎么解决
作者: hapking    时间: 2011-4-17 09:26
我手里两块主板都跑e0,想法自己修修。修完了交做业。
作者: xiaochide    时间: 2011-4-17 11:47
?内存问题
作者: topcookie    时间: 2011-4-18 19:18
如果是集成显卡就换内存试试,或者把内存金手指用橡皮轻轻擦拭,如果是独立的就换显卡试下
作者: ETERNAL    时间: 2011-12-23 14:14
跑一下,跑到E0是内存没有过。。
作者: 月痕1314    时间: 2011-12-24 17:14
小白   路过~!!!!!!!!
作者: 似水.....    时间: 2011-12-24 19:51
检不过内存.
作者: 林林易    时间: 2012-10-12 16:28
我的板子也跑E0  查了下 都正常 BIOS 在论坛下载了也不行  换CPU  解决
