标题: HP V3500的奇怪问题 [打印本页]
作者: 有效使用    时间: 2010-11-15 12:47
标题: HP V3500的奇怪问题
           V3500开机白屏(心想又是显卡虚焊)谈好价钱开始拆机加焊了显卡装机可以显示了交给客户。过了一晚跑来说又不行了,就重做了显卡试机OK。哪知装完机又白了,就外接了个显示器一切正常,拆机检查屏线都是好的就是白屏无显示,郁闷了求教高手指点
作者: 有效使用    时间: 2010-11-15 13:08
望高人指点
作者: yugming    时间: 2010-11-15 13:10
还是显卡没做好吧!重植,加铜片,改风扇长转!
作者: 锥处囊中    时间: 2010-11-15 13:14
LZ换显卡芯片吧 就这样做是不好的
作者: 主板入门    时间: 2010-11-15 13:23
屏一下,屏的工作条件吧
作者: 有效使用    时间: 2010-11-15 14:37
跑完电路都是好的,看来只好换个显卡芯片再试了!谢谢各位的帮忙
作者: luster    时间: 2010-11-15 15:43
应该重新坐一下显卡
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-11-15 15:50
看看屏线接口里的针有没有问题
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-15 15:52
楼主换升级版的显卡,返修率会低点
作者: emo245124321    时间: 2010-11-15 16:04
你是不屏坏了.或屏线坏了,测测吧
作者: 八虎维修    时间: 2010-11-15 16:36
建议LZ 直接换芯片吧,这样一直加焊是搞不好的
作者: yimudiannao    时间: 2010-11-15 18:00
直接更换新显卡。绝对ok
