标题: compaq nx9000笔记本花屏 [打印本页]
作者: 远离维修    时间: 2010-11-15 12:14
compaq nx9000  HP的笔记本开机显示正常从装系统装不到显卡驱动有一个叹号下载驱动安装会花屏什么也看不清楚、、从新启动时正常进到XP界面就花屏啦!显卡型号是ATI RADEON IGP340M从新加焊过显卡问题还是一样!请问是显卡芯片坏了吗?还是其他问题、、、
作者: 周杰伦维修    时间: 2010-11-15 12:40
呵呵,遇见过,不过我这重新换过系统就好啦
作者: 远离维修    时间: 2010-11-15 14:04
回复 周杰伦维修 的帖子
系统换过、、请问你记得是装什么版本的系统啊!我在装试下、、XP3和2我都装过啦还是一样
作者: 八虎维修    时间: 2010-11-15 14:37
先排除驱动  系统问题,先软后硬, 如果还不行,就只有换显卡了
作者: sunnyterry    时间: 2010-11-15 15:25
估计还是显卡,再加焊下试试
作者: hongjiye2010    时间: 2010-11-15 15:29
估计还是你显卡没有做好
作者: liujingquan0408    时间: 2010-11-15 16:00
换个屏或屏线试试
作者: emo245124321    时间: 2010-11-15 16:16
显存也有可能有问题.你可以看看
作者: 远离维修    时间: 2010-11-15 20:12
回复 emo245124321 的帖子
没有显存只有只有的、、
回复 liujingquan0408 的帖子
外接显示器一样不关屏的事
作者: 远离维修    时间: 2010-11-15 20:13
回复 sunnyterry 的帖子
之前问题跟加焊了显卡一样、、
作者: 混世    时间: 2010-11-15 20:19
驱动不行就换显卡吧
作者: liujingquan0408    时间: 2010-11-15 20:24
那我就只能建议你再换个显卡了
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-15 20:30
显卡问题。做个显卡
作者: sunnyterry    时间: 2010-11-16 10:32
只有订个新的显卡重做
作者: serveridea77    时间: 2010-11-17 14:11
重做显卡看好了没
作者: 506515981    时间: 2010-11-17 14:13
先从驱动下手  在做显卡
作者: 949519896    时间: 2010-11-17 14:20
显卡换个试试吧 。
作者: 无此帐号    时间: 2010-11-17 14:24
看上去像是驱动问题!
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-11-17 14:38
换显卡GPU再试试,请继续回贴.
作者: 华发科技    时间: 2010-11-17 16:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 嘉兴小姚    时间: 2010-11-17 16:15
v很好的经验 谢谢分享
作者: shuang1988    时间: 2010-11-17 16:32
换个显卡吧,。
作者: 远离维修    时间: 2010-11-18 09:46
回复 蓝德本本维修 的帖子
想订个新的显卡回来换来试试的、、不过跟客户报价他说不修啦!谢谢大家、、其他我也很想知道是不是显卡坏啦!没办法、、、
作者: 67477774    时间: 2010-11-18 10:23
软件故障大点,你显卡如果没做好,开机不亮的几率大点,而不是继续花屏。
作者: qflr123    时间: 2010-11-18 10:32
BIOS设置页面花吗?进PE花吗?到XP进度条那花驱动问题可能性比较大,但也不排除机器温度上来以后导致的显卡问题~
作者: 周杰伦维修    时间: 2010-11-21 17:11
还是没解决啊
作者: 王志佳    时间: 2010-11-21 19:04
这个应该是显卡插槽虚焊了吧,有没有补焊下试试呢
作者: psxly    时间: 2010-11-21 19:17
恩...重植显卡.或者换..刷BIOS..
作者: ytsunshuai    时间: 2010-11-21 20:55
重新植株一下,,  卜好使 就换个试试。
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-11-21 22:02
换个安装版的系统看看吧,不行就要做显卡了
