标题: U盘装系统 [打印本页]
作者: guihuangao    时间: 2010-11-15 12:10
标题: U盘装系统
请教各位老大,用U盘装系统,要是在BIOS里面找不到USB HDD这一选项是什么意思,谢谢
作者: 周杰伦维修    时间: 2010-11-15 12:39
你都没写清楚。要不你把U盘改成USB-ZIP。还有直接用光盘的克进U盘BIOS都不用调直接进PE
作者: qiang321    时间: 2010-11-15 12:39
开机按ESC键,里面有启动项可以选择
作者: qiang321    时间: 2010-11-15 12:40
我的捷波的板子BIOS里面没有,但是开机时按ESC出来的菜单里面有这个选项
作者: zhoudong    时间: 2010-11-15 12:40
就是那个机器不支持USB启动.你可以按F12看看启动项啊
作者: guihuangao    时间: 2010-11-15 13:34
谢谢,学习了
作者: 晓晖    时间: 2010-11-15 13:45
回复 guihuangao 的帖子
其实都有USB-HDD的,,我的是昂达G31主板,按引导菜单里,是没有的。但它在 H 开头的那个选项。里有两个选项,一个是你的本机的硬盘,一个就是USB-HDD
作者: 63236877    时间: 2010-11-15 15:38
如果你的板子确实支持usb启动的话在硬盘启动的选项里面应该可以找的到。
作者: emo245124321    时间: 2010-11-15 16:28
就是U盘启动选项
作者: cc小小秘书    时间: 2010-11-15 16:40
意思就是设置启动项,让你的机器从U盘引导。
作者: guihuangao    时间: 2010-11-16 17:41
谢谢了     问题也解决
