标题: 内存维修 [打印本页]
作者: boy681218    时间: 2010-11-15 12:04
标题: 内存维修
我有条dd1512内存,用rst软件没事;进入系统不久就蓝屏,不知什么会事?
作者: 宋照强    时间: 2010-11-15 14:01
刷一下SPD,不行的话把内存加热一下用RST扫
作者: sbg007    时间: 2010-11-15 18:02
降频使用一下看看好不好
作者: 猪儿    时间: 2010-11-15 18:25
加热就是丢开水里煮一下
作者: sbg007    时间: 2010-11-15 18:32
回复 猪儿 的帖子
哈哈,楼上真搞,不要误导人家了,加热就是使用热风枪针对不良的颗粒重新回焊一下,避免出现冷汗或虚焊的现象
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-16 00:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王君乐    时间: 2010-11-21 18:46
恩,今天碰上了一个就是这样的故障,不知用其他软件扫能不能扫出来,明天试试
作者: hangdongzhilu    时间: 2010-11-21 18:55
回复 猪儿 的帖子
内存还可以煮水,还没听说过,兄弟露两手看看传上照片看看。
作者: 张四丰    时间: 2010-11-21 19:19
有些全红的,用水煮后会好。
原因就是引脚有灰尘短路。
作者: 李陈伟    时间: 2010-11-22 11:36
全红的,用水煮后会好??
如果是的灰尘的话,不如清洗一下!
作者: tmc651125    时间: 2010-11-22 15:10
回复 boy681218 的帖子
请再多加一下512MB….一起测试烧机久一点看看或许可以出现问题…….
作者: 猪儿    时间: 2010-11-25 12:46
回复 hangdongzhilu 的帖子
老大,你不懂不要说哈,用超声波清洗机煮哈,有些全红的条子煮煮就好了
