标题: 技嘉GA-M61PME-S2开机跑C1掉电,无法再开机! [打印本页]
作者: tangping625    时间: 2010-11-15 11:14
昨天接到一块同行送修的主板,技嘉GA-M61PME-S2,插上ATX供电插座就开机跑C1掉电,短接开关针无法再开机,只有断电再插上电源才能开机,测了内存内存的主供电,参考电压,SPD电压,总线电压,都没问题,在内存槽旁边有个w83303AG的芯片,望各位高手指点,客户等着要!谢谢了!
加焊桥,跑码正常,希望可以给师兄弟们参考一下,遇到奇怪的问题,NV单桥一定要考虑桥虚焊的问题,感谢朋友们的热心回复,谢谢!
作者: 阳光电脑服务    时间: 2010-11-15 11:16
看看哪短路了,我认为是电源短路的
作者: tangping625    时间: 2010-11-15 11:18
应该不是短路吧,短路也不会跑到c1了!
作者: 追求技术    时间: 2010-11-15 11:39
w83303AG的芯片先换掉看看。
作者: 佳迅电脑    时间: 2010-11-15 11:48
换W83303AG芯片
作者: 柒佰    时间: 2010-11-15 11:56
建议测下ATX有没对地低的,还有就是换个电源试试,是不 是功率不稳定!
作者: weinimoyu    时间: 2010-11-15 11:59
换根内寸试下
作者: yangkang    时间: 2010-11-15 12:04
掉电以后  你强行开机看能不能显示  显示的话   内存旁边的芯片应该就没问题
作者: yinjibei    时间: 2010-11-15 12:08
内存。。显卡都有可能的。。。
作者: tangping625    时间: 2010-11-15 12:43
回复 yangkang 的帖子
强行开机不跑码,无cpu ,内存供电!
作者: 谈话    时间: 2010-11-15 12:44
我都想知道啊
各位师傅
作者: tangping625    时间: 2010-11-15 12:45
有没技术服务小组的大哥,麻烦帮忙解决一下!
作者: sghwcwiqpl    时间: 2010-11-15 12:56
IO坏了,
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-11-15 13:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangquanli    时间: 2010-11-15 13:22
拔下CPU供电  看有没有掉电现象 区分是否短路  如果短路看是哪部分短路  个人怀疑CPU供电和内存供电短路的几率大    看下内存供电是不是RT系列   如果是RT9173直接换掉  测量CPU电源管理芯片旁边2R2电阻有没零值导通的  如果有的话换下看看  个人维修经验 仅供参考
作者: zhangquanli    时间: 2010-11-15 13:24
补充一点最主要的   我前段时间修过一块板子和你大概相同毛病  客户在插内存的时候把内存插槽里面的针插倒了   连到别的针脚上了   看下有没有堆针
作者: tangping625    时间: 2010-11-16 11:12
换W83303AG芯片,还是一样的故障,跑c1掉电,不插CPU供电插座,也一样过几秒掉电,高手啊,帮帮忙!
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2010-11-16 11:30
其实没进来的时候看见C61三个字,就知道NV的桥该加焊或重做一下了,要不楼主先试试?
作者: tangping625    时间: 2010-11-16 18:14
回复 踩着天使的胖子 的帖子
呵呵,加焊一下,顺利过了,太感谢了,提醒了我!
作者: 柳石仟    时间: 2010-11-16 23:20
NV的桥该加焊或重做一下
作者: 柳石仟    时间: 2010-11-16 23:21
NV的桥该加焊或重做一下
作者: shwk1105    时间: 2010-11-17 00:12
又是单桥虚焊,看来以后如果自己开店还必须得准备一台BGA了。
作者: hfcm2008    时间: 2010-11-19 12:57
m61的独桥是容易虚焊,我都遇到好几次了
作者: mingshuowx    时间: 2010-12-8 12:39
路过~~顺便看看
作者: 火神降    时间: 2010-12-8 12:44
单桥很容易虚焊的
作者: xujian    时间: 2010-12-8 12:48
回复 tangping625 的帖子
高手啊,一点就通!
作者: 王888    时间: 2010-12-10 17:06
桥 空焊  IO   BOS
