主板键盘接口能用,鼠标不能用怎么办?
文工
2008-1-26 16:18
主板键盘接口能用,鼠标不能用怎么办?
主板键盘接口能用,鼠标不能用怎么办?量了一下鼠标和键盘接口只有时钟不一样。键盘有5v,鼠标没有。不会有事I/O问题。
沐风听雨
2008-1-26 17:13
先把PS/2旁边的电容拿到,再打一值,不行换上拉电阻,PS/2到I/O的线路,不行换I/O
拓新电脑科技
2008-1-26 17:18
差不多了....不过有好老的主板用单独的晶体来产生时钟的..当看见IO旁边有晶体时要看下晶体是否起震
电器维修部
2008-1-26 17:55
换串口鼠标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
公子
2008-1-26 20:16
我前天接了一个板,键盘口能用,鼠标不能用,屏幕并且没有指针。
鼠标口对地阻值一切正常。
最后更换插口,故障排除。
文工
2008-1-26 21:20
原帖由
沐风听雨
于 2008-1-26 17:13 发表
是排容啊,好像没有问题。排阻也没有问题4.7K欧,PS/2到I/O的元件没有问题呀。没有I/O。是MSI 845 MAX(ms-6566e ver2)主板。
蓝天宇
2008-1-28 11:35
键盘有5v,鼠标没有 直接查电压就是了
无优
2008-1-28 11:49
一般都是排容坏或是排阻
奔跑的鸡骨架
2008-1-28 14:19
查电压呀
:D :D :D
小林林
2008-1-28 15:33
你先看看电压是不是正常?可能是电感坏了
