标题: 把u盘分成3个盘!!!!! [打印本页]
作者: mask    时间: 2010-11-15 10:57
标题: 把u盘分成3个盘!!!!!
请问各位大虾怎么把U盘分成3个盘啊   我想把U盘制作成USB-CDROM和USB-HDD双启动的   请问怎么实现
作者: 凝海    时间: 2010-11-15 11:00
最产工具也只能分成两个分区吧......我记得是这样。
作者: 尨天    时间: 2010-11-15 11:13
直接用分区工具试试··记得能直接分
作者: 419369757    时间: 2010-11-15 11:34
哇·U盘还能分成3个区???
作者: yuanquan    时间: 2010-11-15 11:38
请问如何把U盘制成光盘启动
作者: 梦想在天空飞    时间: 2010-11-15 11:51
         用量产工具就可以实现。不过不用分成三个盘,只要用分成两个分区就可以做到USB-CDROM和USB-HDD双启动。
     你先用量产工具,量产成USB-CDROM+USB-HDD。再用其它工具将USB-HDD做成另一引导盘。(如用晨枫工具箱)
作者: 一不在    时间: 2010-11-15 21:02
用量产工具就可以实现,但要都能成功启动,好像不哪么容易。
作者: 郁闷的电脑    时间: 2010-11-15 21:23
我也想啊。。。可惜不会。。。直接分区有空试一试
作者: 希真123    时间: 2010-11-15 21:57
这好像不是一般人能做到吧
作者: qiang321    时间: 2010-11-16 11:10
你的优盘是什么主控?
作者: wdz2k    时间: 2010-11-16 11:43
U盘做成光驱USBCDROM,方法很多,基本都不好用
作者: xiu999xiu    时间: 2010-11-16 15:01
用DM可以!
作者: pcxw04    时间: 2010-11-16 21:54
好像用DM分区过后不能用呢
作者: 石晨    时间: 2010-11-16 21:58
有的主控芯片支持量产三区的,有的不支持
我用的金士顿的,
主控芯片是SK6211的
用SK6211的量产工具,轻松分成三个区
作者: 木叶飞星    时间: 2010-11-16 23:09
这个没有试过,我也只用自己的U盘分了两个,一个USB-CD和一个USB-HDD。不过好像量产工具是可以分三个的。下次有空试试,因为U盘天天都要用来装系统什么的。
作者: 風花雪月    时间: 2010-11-16 23:34
没试过回去也试试
作者: 小菜菜虫    时间: 2010-11-17 09:46
没试过!!
作者: 赵新华    时间: 2010-11-17 11:57
我用的MW6208的芯片,是2G的,分了三个区,第一个是CD-ROM,其它的两个是移动硬盘。可以用其它的软件,如USBOOK做成启动盘,
作者: hta    时间: 2010-11-17 12:05
网络中现在有自动工具了
作者: yalime    时间: 2010-11-17 17:54
找相应主控芯片的量产工具才行吧
作者: 新亚飞    时间: 2010-11-17 18:03
晨风的维护工具下到U盘就好用
作者: 新亚飞    时间: 2010-11-17 18:04
晨风的维护工具下到U盘就好用
作者: 宋琳路    时间: 2010-11-17 18:06
找相应主控芯片的量产工具才行吧
作者: mask    时间: 2010-11-19 10:33
回复 梦想在天空飞 的帖子
试过了   还行哦
作者: 15914488510    时间: 2010-11-19 14:09
你去····数码之家逛逛~~那里有你要的答案
作者: ababhuang    时间: 2010-11-19 21:17
usb装系统,有些主机认不到镜像。
作者: lovezld    时间: 2010-11-20 11:43
是啊,用量产吧。不过也很麻烦的
作者: 展艺电脑    时间: 2010-11-20 12:30
有的量产工具支持分成三个区,但是具体的就要看你用的什么主控的芯片了。建议你去数码之家这个论坛上去看看。这是个量产的论坛。应该可以帮到你。
作者: hongjiye2010    时间: 2010-11-20 12:41
你说的分两个引导我就搞不了了,给你推荐个吧,东西太大了上传不了。到网上下这个吧:杏雨梨云U盘系统V1.2_rsdown.cn.exe
作者: 小狼    时间: 2010-11-20 14:48
都是高手!!
