标题: 笔记本主板待机电流高。0.16A??? [打印本页]
作者: 凤丫    时间: 2010-11-15 10:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xurui2000    时间: 2010-11-15 10:53
测量待机电压到哪些地方,根据这个去查。
作者: 凝海    时间: 2010-11-15 11:04
待机电流高,就先打对地阻值。再就是,你插着电池没有?
作者: 清航    时间: 2010-11-15 11:04
如果待机电流是0.16的话,你就用手去摸主板上的芯片吧,一定有热的,你再用分割一下,看看哪部分短了,再查哪部分吧
作者: 梦想在天空飞    时间: 2010-11-15 11:35
待机电流高,先检系统供电部分,还有参与开机触发部分的电路。
作者: jackchee    时间: 2010-11-15 11:44
应该是有电压短路了,可以测量常用电压的对地阻值
作者: 提高我    时间: 2010-11-15 14:23
测量一下啊,有小短路的地方
作者: 63236877    时间: 2010-11-15 15:22
直接摸待机电路部分的元件就可以找的到了。
作者: 八虎维修    时间: 2010-11-15 15:23
呵呵   没接电池的话 那就是这个主板有短路情况,这个只能你自己去查了
作者: sunnyterry    时间: 2010-11-15 15:31
一般是上下管,或芯片短路,先测下各电感的对地值有无问题!
作者: luster    时间: 2010-11-15 15:35
回复 凝海 的帖子
可以用烧机法一试
作者: 尹谷丰    时间: 2010-11-15 15:56
具体一点  至少要说是什么板啊
