标题: 七喜笔记本插光驱死机 [打印本页]
作者: 心如明镜    时间: 2010-11-15 10:11
标题: 七喜笔记本插光驱死机
今接一台七喜笔记本    型号是:AW300
故障现象:开机正常,但一插上光驱就在滚动条处死机不动 但进入安全模式下运行一切正常,光驱本测试过了一切正常,光驱供电3.3 5 V正常,系统做过了,南桥也做过了,,问题依旧,没思路了,望各位高手出招。或求该本本图纸或者光驱的脚位定义图,谢谢!
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-15 11:35
那肯定是接口。有问题了啦,我修过一台插硬盘死机的,那是接口坏了,
作者: 心如明镜    时间: 2010-11-15 11:55
好的 谢谢楼上的仁兄帮忙 以仁兄之间是要将接口换掉是吗 谢谢
作者: 251416445    时间: 2010-11-15 14:25
你换个光驱试一试不就知道了。
作者: 八虎维修    时间: 2010-11-15 15:44
我怀疑光驱的问题,建议楼主先换个光驱试一下
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-15 15:51
楼主光驱换过试了吗
作者: emo245124321    时间: 2010-11-15 16:06
看看是不是跟:你外置芯片有冲突啊,
作者: 825145495    时间: 2010-11-15 16:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 825145495    时间: 2010-11-15 16:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cc小小秘书    时间: 2010-11-15 16:31
那就是光驱坏了,不用考虑其他
作者: 心如明镜    时间: 2010-11-15 16:43
感谢楼上几位师傅帮起指点
回复楼上几位师傅:1光驱在安全模式运行下完全是好的,读碟很快
                                2本人当时也怀疑是光驱问题,于是换一个一样的并且完全能读碟的光驱但故障依旧,维修难啊 还在解决中,希望各位老师再接出招指点 谢谢了
作者: zaichele    时间: 2010-11-15 16:46
换南桥SB460
作者: 主板入门    时间: 2010-11-15 17:03
这个问题,这的很奇怪啊,什么都正常不读光驱。。
