方正r650n插电源关机重启,单用电池正常。求助怎么解决?
TIM-C-2010
2010-11-15 09:51
方正r650n插电源关机重启,单用电池正常?求助怎么解决?
原来修的是不开机,换了显卡就O了,然后拷机也没发现这个问题,客户取走才发现的。
46484054
2010-11-15 10:08
那就要查隔离保护电路喽!
TIM-C-2010
2010-11-15 10:18
回复
46484054
的帖子
应该和保护隔离没关系吧?
情已逝!
2010-11-15 11:23
我记得,我以前,有一台IBM,跟你是一样的,换了个键盘就好了,因为开关,在键盘上面。
251416445
2010-11-15 12:22
你说详细点大家才能帮到你啊,你说你关机到哪步重启啊。原因很多的,你看看是不是电源的毛病啊。跟保格有关系的。
锥处囊中
2010-11-15 13:23
LZ 提醒一下 可能是系统问题啊 不要扩大故障啊
yugming
2010-11-15 13:30
用示波器查看一下各电源输出杂波
TIM-C-2010
2010-11-15 15:48
回复
锥处囊中
的帖子
系统重装了,不行
TIM-C-2010
2010-11-15 15:50
回复
251416445
的帖子
就是在系统里关机直到完全关掉,(屏幕不显,所有灯都不亮了)过一会就重启了。
emo245124321
2010-11-15 16:07
显卡有虚焊的地方,以前我换过华硕机器显卡:就这样,后来加焊了就好了. 反正说不清楚怎么回事
锥处囊中
2010-11-16 09:19
那你电池看看能充电吗 在BIOS下面可以关机吗 你要多说一点故障现象 我们才好判断啊
TIM-C-2010
2010-11-16 11:32
同志们问题解决了,不过比较纠结,放电好的,一开始也放过啊
